Ball Cage |
Plastic, combinable
Ball Cage N500
Art. no. 5000011
- Injection-molded.
- The balls are captive but can move easily.
- Balls which are staggered in the axial direction extend the service life of the rotary stroke bearing.
- The cages which are provided with mating pins and slots can be used for combining individual sections to form any desired length.
- See page 37-41 for instructions on installation and servicing.
The ball cages can be supplied with stainless steel or ceramic balls. Based on workpiece drawings, other dimensions are available in small-scale production lots or, for batches from approx. 10,000 units, as injection-molded parts. The combinable ball cages are also available without balls (ball-free spacers).
Ball Cage N 500/dw/d1/l2 Order No. 50000 . .
https://mahr-3.medienreaktor-kunden.de/de/konstruktion/einbau-des-kugelkaefigs
Die mit Zapfen und Zapfenlöchern ausgestatteten Käfige können zu beliebigen Längen zusammengesteckt werden.
Sonderanfertigungen
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden.Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei höheren Losgrößen als Spritzgussteil lieferbar.
Die steckbaren Kugelkäfige sind auch ohne Kugeln beziehbar (kugelfreie Distanzstücke).
MarMotion N500 | Item no.: 5000011 | |
material | Plastic |
material number | POM |
ball material | roller bearing steel |
number of balls | 75 |
C - Load rating (radial) | 1400 N |
max. torque | 7.08 N*m |
ball arrangement | arranged in rows |
constant working temperature | 80 °C |
heat resistance | 100 °C |
max. acceleration, horizontal | 91 m/s2 |
max. acceleration, vertical | 32 m/s2 |
max. rotary speed, rotating shaft | 13500 1/min |
max. rotary speed, rotating bush | 10800 1/min |
shaft diameter (dw) | 32 mm |
Inner diameter of guide bush (d1) | 40 mm |
Length of ball cage (l2) | 25 mm |
ball diameter (k) | 4 mm |
Dimensions | n 25 | dw 32 | d1 40 | l2 25 | l4 3.9 | k 1400 |
Products |
Variants and options
