Kugelkäfig |
aus Kunststoff
Kugelkäfig N500
Art.-Nr. 5000055
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Die Kugeln werden unverlierbar aber leicht beweglich gehalten.
- In Achsrichtung versetzt angeordnete Kugeln erhöhen die Lebensdauer der Kugelführung.
- Die mit Zapfen und Zapfenlöchern ausgestatteten Käfige können zu beliebigen Längen zusammengesteckt werden
- Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei Losgrößen ab ca. 10.000 Stück als Spritzgussteil lieferbar.
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
https://mahr-3.medienreaktor-kunden.de/de/konstruktion/einbau-des-kugelkaefigs
Sonderanfertigungen
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden.Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei höheren Losgrößen als Spritzgussteil lieferbar.
MarMotion N500 | Artikel-Nr.: 5000055 | |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffnummer | POM |
Kugelwerkstoff | Wälzlagerstahl |
Kugelanzahl | 108 |
C - Tragzahl (radial) | 540 N |
max. Drehmoment | 3.75 N*m |
Kugelanordnung | Kranzanordnung |
Dauergebrauchstemperatur | 80 °C |
Wärmebeständigkeit | 100 °C |
max. Drehzahl, Welle umlaufend | 32600 1/min |
max. Drehzahl, Buchse umlaufend | 24500 1/min |
Wellendurchmesser (dw) | 12 mm |
Innendurchmesser (d1) | 16 mm |
Länge des Kugelkäfigs (l2) | 42 mm |
Kugeldurchmesser (k) | 2 mm |
Abmessungen | n 42 | dw 12 | d1 16 | l2 42 | l4 2.5 | k 540 |
Produkte |
Varianten und Optionen
