Kugelkäfig | aus Kunststoff, steckbar
Kugelkäfig N500
Art.-Nr. 5000009
  • Hergestellt im Spritzgussverfahren
  • Die Kugeln werden unverlierbar aber leicht beweglich gehalten.
  • In Achsrichtung versetzt angeordnete Kugeln erhöhen die Lebensdauer der Kugelführung.
  • Die mit Zapfen und Zapfenlöchern ausgestatteten Käfige können zu beliebigen Längen zusammengesteckt werden.
  • Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei Losgrößen ab ca. 10.000 Stück als Spritzgussteil lieferbar. Die steckbaren Kugelkäfige sind auch ohne Kugeln beziehbar (kugelfreie Distanzstücke).
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
https://mahr-3.medienreaktor-kunden.de/de/konstruktion/einbau-des-kugelkaefigs
Sonderanfertigungen
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden.Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei höheren Losgrößen als Spritzgussteil lieferbar.
MarMotion N500 | Artikel-Nr.: 5000009
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffnummer POM
Kugelwerkstoff Wälzlagerstahl
Kugelanzahl 75
C - Tragzahl (radial) 1400 N
max. Drehmoment 6.98 N*m
Kugelanordnung Kranzanordnung
Dauergebrauchstemperatur 80 °C
Wärmebeständigkeit 100 °C
max. Beschleunigung, horizontal 91 m/s2
max. Beschleunigung, vertikal 32 m/s2
max. Drehzahl, Welle umlaufend 13600 1/min
max. Drehzahl, Buchse umlaufend 10740 1/min
Wellendurchmesser (dw) 30 mm
Innendurchmesser (d1) 38 mm
Länge des Kugelkäfigs (l2) 25 mm
Kugeldurchmesser (k) 4 mm
Abmessungen n 25 | dw 30 | d1 38 | l2 25 | l4 3.9 | k 1400
Maßzeichnung 1
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l2): 23 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):30 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l2): 23 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 23 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):40 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):38 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):18 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):32 mm Länge (l2): 25 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):24 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):38 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):12 mm Länge (l2): 21 mm Kugeldurchmesser (k): 2.5 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):42 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 4 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):19 mm Länge (l2): 30 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):25 mm Länge (l2): 23 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Kugelkäfig N500
Kugelkäfig N500
Wellendurchmesser (dw):20 mm Länge (l2): 23 mm Kugeldurchmesser (k): 3 mm
Nach oben
