Kugelkäfig |
aus Kunststoff, steckbar
Kugelkäfig N500
Art.-Nr. 5000006
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- Die Kugeln werden unverlierbar aber leicht beweglich gehalten.
- In Achsrichtung versetzt angeordnete Kugeln erhöhen die Lebensdauer der Kugelführung.
- Die mit Zapfen und Zapfenlöchern ausgestatteten Käfige können zu beliebigen Längen zusammengesteckt werden.
- Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei Losgrößen ab ca. 10.000 Stück als Spritzgussteil lieferbar. Die steckbaren Kugelkäfige sind auch ohne Kugeln beziehbar (kugelfreie Distanzstücke).
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2
Best.-Nr. 50000 . .
https://mahr-3.medienreaktor-kunden.de/de/konstruktion/einbau-des-kugelkaefigs
Sonderanfertigungen
Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden.Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei höheren Losgrößen als Spritzgussteil lieferbar.
MarMotion N500 | Artikel-Nr.: 5000006 | |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffnummer | POM |
Kugelwerkstoff | Wälzlagerstahl |
Kugelanzahl | 112 |
C - Tragzahl (radial) | 1320 N |
max. Drehmoment | 6.37 N*m |
Kugelanordnung | Kranzanordnung |
Dauergebrauchstemperatur | 80 °C |
Wärmebeständigkeit | 100 °C |
max. Beschleunigung, horizontal | 200 m/s2 |
max. Beschleunigung, vertikal | 71 m/s2 |
max. Drehzahl, Welle umlaufend | 18000 1/min |
max. Drehzahl, Buchse umlaufend | 14400 1/min |
Wellendurchmesser (dw) | 24 mm |
Innendurchmesser (d1) | 30 mm |
Länge des Kugelkäfigs (l2) | 30 mm |
Kugeldurchmesser (k) | 3 mm |
Abmessungen | n 30 | dw 24 | d1 30 | l2 30 | l4 3.3 | k 1320 |
Produkte |
Varianten und Optionen
